SAMSUNG GALAXY j5 problema memoria???
  • Risposte:13
Miky Miky
  • Post del forum: 7
21 mag 2017, 12:36:12 Tramite pagina web
Salve,postai già una domanda qualche mese fa per la memoria del mio samsung galaxy j5 con il quale ho fatto tutto il possibile ma rimane sempre: Memoria di sistema" 7,3-7,5 GB su 8 occupati di cui quasi quattro del sistema operativo"oggi non mi faceva manco più aprire la galleria ma poi ho usato cm lite e ci sono riuscito ma comunque la memoria è sempre piena e ogni volta non riesco a fare neanche gli aggiornamenti delle applicazioni.Girando su internet ho visto che la soluzione è un root...mi potete spiegare che cos'è?e cosa mi permette di fare?
21 mag 2017, 19:01:45 Tramite pagina web
Ciao , come lo fai costatare , la memoria
interna è satura.
Devi anche se ciò che dico è evidente
per altri , devi sopprimere delle video delle immagini , e brani musicali.
(nerd)
Devi cancellare la cache è inportante.
Comunque sarai sempre confrontato
À dei problemi con la rom.
(nerd)
Una volta fatto ciò riavvia il telefono.
Il root non servirebbe à risolvere il problema che metti in evidenza.
8 go di rom è poco .
Se quello che ti dico lo hai fatto ,
e non hai avuto un buon risultato
allora devi procedere in un ' altra maniera.
fai un reset ai dati di fabbrica cosi potrai ricominciare tutto da " zero " .
Se decidi di fare il reset penso che sai come fare , nel caso contrario :
Vai in parametri , applicazioni , reinizializare ; segui le istruzioni e cosi una volta fatto avrai un telefono come nuovo.(nerd)
Non è con una app. Che il problema sarà
risolto . O cancelli il mssimo di immagini ,
video , e soprattutto file musicali sopprimere la cache vedere cosa ottieni e se lo spazio resta insufficiente allora meglio il reset ai dati costruttore
o fabbrica. Personalmente ti invito à svuotare la rom facendo delle soppressioni.
— modificato il 22 mag 2017, 16:31:05
Fa-lcox
  • Post del forum: 106
22 mag 2017, 00:50:09 Tramite App
le risposte sono solo e unicamente due. Reset ai dati di fabbrica ..... o compri un cellulare con almeno 16 GB di memoria. Neanche una SD ti risolve il problema, o meglio te.lo può allungare , ma non risolvi niente
falcox s10 plus
Utente disattivatoLorenzo Del Bello
Fa-lcox
22 mag 2017, 00:52:54 Tramite App
un secondo consiglio, per l'immediato se usi app come Facebook, Twitter o instagram, disinstalla e usa o app lite o ancora meglio usa le versioni browser di Chrome, che sono comunque ottime , basta andare alla pagina principale, clikki impostazioni\aggiungi alla home, così avrai l'icona nella home page
falcox s10 plus
22 mag 2017, 13:04:09 Tramite pagina web
Come vedi tra le risposte c ' è ne uno che non sà contare non fargli caso...
interna è satura.
per altri , devi sopprimere delle video delle immagini , e brani musicali e soprattutto sopprimere la cache
13h23
risolto . O cancelli il mas:)simo di immagini ,
video , e soprattutto file musicali o ancora meglio il reset ai dati costruttore
— modificato il 22 mag 2017, 18:54:51
Stefania Ercolini
24 mag 2017, 15:19:05 Tramite pagina web
Salve a tutti,
Anche io ho lo stesso problema, nessuno è riuscito a risolverlo in qualche maniera, a parte reset e comprarne un altro, risposte ovvie..? Grazie
24 mag 2017, 15:33:56 Tramite pagina web
Benvenuta à androidpit .
Ciao , è molto strano che dopo un reset ai dati di fabbrica , la rom resta piena.
Ci sono migliaia di utenti , non vedo cosa potrebbero consigliare. Ma chi ti ha consigliato un reset o conprare un altro telefono è nell ' errore , brava à farlo notare.
Speriamo che Lorenzo Del Bello , legge il tuo messaggio , lui ti darà un ' altra soluzione almeno lo spero per tè.
Ma quando si fà un reset una buona parte della rom è svuotata.
Ciao , aspetta la risposta di Lorenzo.
— modificato il 24 mag 2017, 18:44:55
Stefania ErcoliniLorenzo Del Bello
24 mag 2017, 16:44:14 Tramite pagina web
Dopo verificazione mi viene un dubbio.
Se hai fatto il reset ai dati di fabbrica , e
che la memoria resta piena , sapendo che la memoria ha delle partizioni ,
se resta piena , allora può darsi che nel
tuo telefono ci sono due os , o allora un problema con swiftkey .
Un modo testato è di ripetere più volte
il reset , ( c ' è qualcosa che nella partizione riservata à android non và )
Perchè non è possibile che dopo il reset resta piena , c ' è qualcosa che sfugge al reset e deve trovarsi nella partizione sistema .
Un problema di dati aggiuntivi che forse non sono stati scaricati , ma che si sono scaricati. Comunque sia ,
Aspettando Lorenzo cerco.....
— modificato il 24 mag 2017, 17:19:33
24 mag 2017, 17:24:28 Tramite pagina web
Per "piena" si intende completamente inutilizzabbile o si intende poca memoria libera?potete fare uno screen sulle impostazioni della memoria? Così posso vedere cos'è che consuma di più.
Stefania ErcoliniIsho ßusi
Stefania Ercolini
24 mag 2017, 19:11:41 Tramite pagina web
Salve, grazie per le risposte,
Il j5 del 2015 ha solo 8 gb di memoria, tra cui 4 li prende il SO è il resto sono app grandi come Facebook, messenger, Google map, e poi c'è WhatsApp con video e immagini di circa 1 giga che vorrei tenerlo a portata di mano con tutto dentro.
Qualcuno ha provato a fare root o altro per poter utilizzare la sd da 32 gb che non può contenere niente? Assurdo per me questo. Grazie
24 mag 2017, 19:33:11 Tramite pagina web
Rieccomi hai raggione è assurdo ,
devi sacrificare qualcosa , forse google mapp che aggiunge spesso nuove carte,
deve pure esserci una soluzione.
Cerchero più tardi quando comincerò
à lavorare domandero ai miei colleghi ,
se trovo altro te lo comunico
Ciao , buona sera . Isho
24 mag 2017, 21:23:17 Tramite pagina web
Disinstalla Facebook e usalo dal sito, per Messenger, scarica la versione Lite e cerca di eliminare le foto e video inutili di Whatsapp
29 mag 2017, 09:32:49 Tramite pagina web
Se hai fatto il root puoi usare link2sd per spostare le app pesanti (Google maps, Facebook, WhatsApp) Sulla scheda SD, in questo modo avresti 32GB + 8GB = 40GB Totali utilizzabili
Puccy90
11 dic 2019, 19:10:21 Tramite pagina web
Salve ho un problema con il mio cel samsung j5 anno 2015 ho la memoria sempre piena non riesco a spostare nessuna app nelle scheda sd? avete qualche consiglio da darmi perke non si aggiorna più
