Installazione CM13 Su s6 Edge (6.0.1)
  • Risposte:20
22 feb 2017, 16:52:12 Tramite pagina web
Buongiorno a tutti.
Ho un problema di questo tipo, non riesco a installare la CM (Cyanogenmod basata su Android 6.0 Marshmallow) 13 sul mio s6 Edge
Avvio in TWRP, installo il file zip contenente la rom dopo aver formattato in ext4 system, data, cache e dalvik-cache e l'installazione va a buon fine.
Avvio, e al posto dell'icona di CM come bootanimation, il dispositivo rimane alla schermata "Samsung Galaxy S6 Edge", in alto a sinistra esce una scritta rossa, "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING".
Non so se provare a patchare con no-verity-opt-encrypt Il meccanismo di controllo del bootloader, perché altrimenti non so proprio come installare questa ROM
22 feb 2017, 20:58:08 Tramite pagina web
Prova con una build più recente, di solito è quello il problema, poi perché proprio la CM13? Perché ti serve Androud 6.0.1? La TWRP è la 3.0.3 o superiore?
Isho ßusiUtente disattivato
23 feb 2017, 13:29:57 Tramite pagina web
E la build di CyanogenMod più recente, e non trovo altri sistemi operativi.
La versione di TWRP e 3.0.2-0
23 feb 2017, 14:20:55 Tramite pagina web
Perché proprio la CM13? Non puoi usare Linage OS 14.1?
23 feb 2017, 17:45:55 Tramite pagina web
Non esiste per il mio dispositivo, o almeno non ho mai trovato una build
23 feb 2017, 20:41:45 Tramite pagina web
Scusa allora, sono proprio arrugginito, la scarico immediatamente e la installo, vi faccio sapere come va a finire e se il bootloader carica il sistema.
Grazie mille :)
23 feb 2017, 20:54:41 Tramite pagina web
Funziona sicuro, quello è un problema della CyanogenMod e non tuo, questa rom dovrebbe andare alla grande!
23 feb 2017, 21:08:26 Tramite pagina web
Sto scaricando ora, appena ha finito ti dico :)
23 feb 2017, 21:08:40 Tramite pagina web
Le GApps sono opzionali, giusto?
23 feb 2017, 21:47:33 Tramite pagina web
Allora, il telefono si accende ma Il led e rosso/arancio e quando si accende anche lo schermo (tipo night shift).
Quando so accende parte, si apre LA schermata di benvenuto ma dopo 20 secondi circa I'll telefono so riavvia, e I tasti fisici lampeggiano
23 feb 2017, 21:58:59 Tramite pagina web
Peova a flashare le GApps e fai un reset normale.
23 feb 2017, 22:00:23 Tramite pagina web
Secondo te é la mancanza delle gapps?
23 feb 2017, 22:21:51 Tramite pagina web
Io non ho mai installato una rom senza GApps, non saprei, il tuo è un modello brandizzato/estero o è la normale versione italiana no brand?
23 feb 2017, 22:23:39 Tramite pagina web
Oddio, ora come ora non saprei, all'accensione (primo avvio) si installavano delle app di Vodafone quindi penso sia brandizzato Vodafone (italiano)
23 feb 2017, 22:28:06 Tramite pagina web
Il codice modello esatto sai qual'è?
23 feb 2017, 22:29:59 Tramite pagina web
SM-G925F o zerolte (Samsung Galaxy S6 Edge)
23 feb 2017, 22:40:35 Tramite pagina web
Ecco il problema cavolo! Stai installando rom per un'altro telefono! Prova questa rom ( attenzione, è android 6.0.1) https://www.androidfilehost.com/?fid=24338798368260500 oppre questa: https://mega.nz/#!QQZShTgT!ZtUrOO1Kk4aVcwaz_J6wCp6nx3Ii_iyZzP3-qdx-eCg
— modificato il 23 feb 2017, 22:44:20
24 feb 2017, 12:56:58 Tramite pagina web
Non esiste una patch per l's6 edge?
— modificato il 24 feb 2017, 13:01:58
24 feb 2017, 13:02:33 Tramite pagina web
Perché forse c'è una patch per l's6 Edge che ti permette di usare la rom sull's6 in variante edge
24 feb 2017, 14:48:57 Tramite pagina web
No, non esiste, la rom scarseggiamo molto per via dei driver mancanti ti conveniva mantenere la stock visto che entro un mese arriva nougat ufficiale.
