recovery mode miia MT-734GW
  • Risposte:26
danilo stazi
  • Post del forum: 9
22 giu 2016, 19:29:27 Tramite pagina web
Buonasera
dispongo di un tablet miia MT-734GW, che non mi permette il reset a default. Sia da opzioni Backup e ripristino, sia pigiando tasto accensione e vol +, dove mi presenta 2 possibili opzioni: recovery mode e normal boot
Selezionando "recovery mode" con vol -, il tablet inizia a riavviarsi di continuo all'infinito, fin quando non lo resetto dal forellino di reset. Ovviamente il reset to default non viene eseguito.
Anche pigiando a lungo il tastino del reset, la situazione non cambia.
Non mi permette di installare alcuna app, perchè la memoria è satura, nè mi permette di disinstallare perchè mi dà errore e mi chiude il menù della memoria.
Cosa posso fare?
Ringrazio anticipatamente tutti.
23 giu 2016, 11:18:18 Tramite pagina web
Purtroppo su questi tablet cinesi non esiste una recovery mode, ma una factory mode, per accerci prova ad usare tutte le combinazioni possibili e da li potrai fare il reset e testare tutte le funzioni del tuo dispositivo.
ErnyTech
  • Post del forum: 50
23 giu 2016, 20:46:21 Tramite pagina web
Allora puoi provare ad usare adb...
Scarica adb e poi aprilo da CMD (non posso inviare il link perché sono un nuovo utente però lo puoi trovare digitando "adb minimal su google..)
Apri le impostazione nel tablet e seleziona info dispositivo, ora premi per 10 volte su numero build
Torna indietro nella pagina principale delle impostazioni e apri "Opzioni Sviluppatore" e abilita il debug USB
Ora da PC (con il tablet collegatp)digita su adb questo comando :
adb reboot recovery
Se sei fortunato il tablet si riavvierà in recovery mode
ErnyTech
23 giu 2016, 20:47:36 Tramite pagina web
Oppure prova con power+vol- molti tablet miia usano questa combinazione...
danilo stazi
  • Post del forum: 9
28 giu 2016, 15:30:09 Tramite pagina web
Buonasera
ho installato adb e seguito la procedura come mi hai consigliato, ma il risultato è lo stesso, il tablet entra in un loop eterno.
Ho tentato anche con power+vol- ma nulla da fare.
Ma c'è un modo per disinstallare le app mediante adb?
Ho paura che sia satura la memoria e per questa ragione si blocca.
Grazie ancora.
28 giu 2016, 15:48:16 Tramite App
da adb verifica che il tuo dispositivo venga letto usando:
[[comando adb]]
adb devices
dovrebbe essere visto con un codice alfanumerico
dopodiché scrivi: (senza le virgolette, le ho messe perché se no scriveva in grassetto eliminando il cancelletto)
[[comando adb]]
"# wipe data"
e dai l'invio. dovrebbe cancellare tutti i dati sul tablet
— modificato il 28 giu 2016, 15:52:55
danilo stazi
  • Post del forum: 9
28 giu 2016, 16:28:13 Tramite pagina web
ho provato ma mmi restituisce il seguente errore:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF device
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot># wipe data
"#" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
ErnyTech
28 giu 2016, 18:40:39 Tramite pagina web
Attento daniele!!! Non si può fare un wipe data da adb senza i permessi di root!!!!!!! Per forza non funziona!
Danilo puoi provare a fare il wipe data da fastboot (è un tool incluso nel pacchetto di adb)
Scrivi questi comandi
adb reboot bootloader
fastboot devices
fastboot erase userdata
Quando dai adb reboot bootloader non compare niente sullo schermo (del telefono) aspetta 30 secondi e poi dai il secondo comando
Se quando esegui fastboot devices non esce una scritta simile a quella che era uscita cin adb devices significa che il tuo dispositivo non ha un bootloader e quindi non funzionera fastboot erase userdata
28 giu 2016, 18:49:19 Tramite App
Mi pare strano, perché al mio telefono l'ho fatto anche senza root e ha funzionato...
ErnyTech
28 giu 2016, 18:50:36 Tramite pagina web
E poi il comando è sbagliato....
28 giu 2016, 18:56:56 Tramite pagina web
io l'ho messo così... quindi non saprei proprio
danilo stazi
  • Post del forum: 9
30 giu 2016, 14:15:22 Tramite pagina web
buonasera a tutti
ho provato cme suggerito da Erny Tech con i comandi
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb reboot bootloader
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot devices
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase userdata
< waiting for any device >
** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
erasing 'userdata'...
Il risultato è che il tablet si pone in modalità fastboot mode, ma non va avanti.
Ho provato anche il comando
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot -w
wiping userdata...
Creating filesystem with parameters:
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 7328
Inode size: 256
Journal blocks: 3200
Label:
Blocks: 204800
Block groups: 7
Reserved block group size: 55
Created filesystem with 11/51296 inodes and 6651/204800 blocks
target didn't report max-download-size
wiping cache...
Block size: 4096
Inodes per group: 8192
Inode size: 256
Journal blocks: 2048
Label:
Blocks: 131072
Block groups: 4
Reserved block group size: 31
Created filesystem with 11/32768 inodes and 4206/131072 blocks
ma niente da fare.
Grazie a tutti.
30 giu 2016, 15:05:36 Tramite App
riesci per caso a mandare uno screenshot di come rileva la memoria il tablet?
danilo stazi
  • Post del forum: 9
30 giu 2016, 15:09:18 Tramite pagina web
non mi apre il menù
ErnyTech
3 lug 2016, 22:25:32 Tramite pagina web
Scusa!!! Mi sono dimenticato l'ultimo comando digita da fastboot
fastboot reboot
danilo stazi
  • Post del forum: 9
5 lug 2016, 15:44:58 Tramite pagina web
Ciao
ma quando io inserisco il comando
il tablet resta nella modalità fastboot mode all'infinito.
Devo staccare l'usb.
ErnyTech
6 lug 2016, 10:05:57 Tramite pagina web
Ah quindi non completa il comando fastboot erase userdata?
Ma quanto dura?
ErnyTech
6 lug 2016, 10:14:05 Tramite pagina web
Prova a digitare
fastboot erase data
E poi
fastboot erase cache
Infine
fastboot reboot
danilo stazi
  • Post del forum: 9
8 lug 2016, 12:50:51 Tramite pagina web
Ciao
non ha una durata, rimane in attesa, quindi non mi dà modo di andare avanti:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase data
erasing 'data'...
il display del tablet mi resta così:
=> FASTBOOT mode...
Cosa posso fare?
ErnyTech
9 lug 2016, 22:28:06 Tramite pagina web
Ma hai provato a dare
fastboot reboot
10 lug 2016, 17:32:43 Tramite App
rimane bloccato dentro il primo comando a quanto ho capito, quindi non può darlo...
danilo stazi
  • Post del forum: 9
23 lug 2016, 17:33:44 Tramite pagina web
infatti non và più avanti.
24 lug 2016, 11:44:17 Tramite pagina web
Cancella tutti i file nella memoria interna, poi cerca di installare l'app di Xois "Xmaschine Impactor" in qualche modo, prova anche da adb, quest'app ti permetterà di resettare completamente il dispisitivo.
danilo stazi
  • Post del forum: 9
27 lug 2016, 11:23:21 Tramite pagina web
Buongiorno
ho provato ma mi dà il seguente messaggio di errore:
Non è stato possibile ottenere l'accesso Root.Provare a riavviare il dispositivo e aprire di nuovo impactor se si è sicuri di essere Root.
Io vado avanti cliccando formatta ed infine si blocca e mi da il seguente messaggio:
L'applicazione Impactor si è bloccata in modo anomalo.
Cosa posso fare?
Luca Fiumara
6 dic 2017, 10:07:36 Tramite pagina web
Salve io ho lo stesso miia con lo stesso problema, ho anche io provato tutto quello che avete suggerito ma non sono riuscito a cavarne un ragno dal buco. Qualcuno ha qualche altra info? Grazie anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi.
Grazie! Luca
Gul Vega
1 gen 2018, 14:14:05 Tramite pagina web
Ovviamente mi trovo nella stessa identica situazione, tuttavia essendo un tecnico di assistenza pc, ho cercato di capirci un po di più massacrando il mio MT-734G con le prove più strane. Comunque in sintesi, quel che accade è che cercando di resettare il tablet alla configurazione iniziale di fabbrica (recovery), il tablet effettua regolarmente il re-boot per entrare nella modalità recovery... ma non trovando nulla (cioè non trova il file immagine con la copia di fabbrica), il tablet stesso si riavvia e cerca nuovamente l'immagine di fabbrica e...cosi via all'infinito.
Da quel che ho potuto testare, quando si effettua per la PRIMA volta la procedura di recovery, questa va a buon fine. Ma apparentemente porta alla cancellazione del file immagine di fabbrica, necessario per la recovery stessa.
