- Post del forum: 19
28 lug 2015, 16:19:01 Tramite App
28 lug 2015 16:19:01 Tramite App
Salve è da quando ho flahato la ROM cm12 che quando apro la fotocamera MJ dice "impossibile collegarsi alla fotocamera" sapreste aiutarmi? Grazie in anticipo
28 lug 2015, 17:31:01 Tramite pagina web
28 lug 2015 17:31:01 Tramite pagina web
Potrebbe essere che tu avresti installato un rom non ufficiale e che ha dato problemi con l'avvio della fotocamera. Ci sono altre applicazioni preinstallate che non si avviano?
28 lug 2015, 18:17:04 Tramite App
28 lug 2015 18:17:04 Tramite App
Aspettiamo soncina che lui lo sa come si risolve.
28 lug 2015, 19:50:32 Tramite App
28 lug 2015 19:50:32 Tramite App
Hedi Mansouri
si ho uan ROM non ufficiale e non so se esiste una cyanogenmod12 ufficiale ancora per s3
in precisione ho la versione di cm12:
12-20150223-UNOFFICIAL-i9300
28 lug 2015, 22:43:03 Tramite App
28 lug 2015 22:43:03 Tramite App
Il problema è frequente. Devi installare un pacchetto zip. Ma ti ripeto soncina lo sa aspettiamo lui
29 lug 2015, 05:23:02 Tramite App
29 lug 2015 05:23:02 Tramite App
attendo ansiosamente
29 lug 2015, 10:36:43 Tramite App
29 lug 2015 10:36:43 Tramite App
ho trovato questo tread : https://www.nextpit.it/forum/625213/errore-fotocamera
però era per cm 11 , non so se funziona con 12
30 ago 2015, 02:09:49 Tramite App
30 ago 2015 02:09:49 Tramite App
Prova con un altra app fotocamera e vedi se funziona
30 ago 2015, 14:46:02 Tramite App
30 ago 2015 14:46:02 Tramite App
ciao ^^
vedo che qui mi cercano ahahha
c'è un pacchetto (credo sia quello linkato, non ho guardato) che contiene "un'app"... una volta installata l'app sei " a posto"... non sistema esattamente il problema, ma quando esce quel messaggio invece di riavviare il telefono usi l'app installata, che riavvia solo la fotocamera in un istante ^^
il problema è dato dai progetti Samsung che non sono divulgati e quindi la cyanogen ha dovuto modificare dei file che non erano originariamente del galaxy s3
EDIT:
qui il link per il fix
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/themes-apps/17-fixed-camera-app-lib-cm-aosp-roms-t2505973
— modificato il 30 ago 2015, 14:47:03
2 set 2015, 23:31:36 Tramite App
2 set 2015 23:31:36 Tramite App
soncina daniele
ciao ^^
vedo che qui mi cercano ahahhac'è un pacchetto (credo sia quello linkato, non ho guardato) che contiene "un'app"... una volta installata l'app sei " a posto"... non sistema esattamente il problema, ma quando esce quel messaggio invece di riavviare il telefono usi l'app installata, che riavvia solo la fotocamera in un istante ^^
EDIT:
qui il link per il fix![]()
ciao funziona anche con il firmware stock di samsung ( ho pensato che se fossi tornata al firmare stock da cm12 si risolvesse il promblema ma non è stato così ;'( ) attendo una risposta perche la fotocamera mi è davvero utile poi in caso funziona solo su cm 12 torno li.. o anche 12.1 almeno ho un rom che si aggiona e non li a far le ragnatele
4 set 2015, 15:57:47 Tramite App
4 set 2015 15:57:47 Tramite App
sulla ROM stock non dovrebbe dare problemi la fotocamera xD
4 set 2015, 22:42:39 Tramite App
4 set 2015 22:42:39 Tramite App
il problema è che non funziona e poi la rom stock la ho flashata da kies è questo che mi arrabbiare ancora di piu
5 set 2015, 21:14:04 Tramite App
5 set 2015 21:14:04 Tramite App
da kies?
nel momento in cui io telefono è modificato kies non dovrebbe più supportarlo :/
al massimo avrai usato odin...
5 set 2015, 21:25:14 Tramite App
5 set 2015 21:25:14 Tramite App
no ho usato kies ed ha funzionato comuqnue domani provo a riflahare il firmware a odin prendendolo da sammobile.... sapresti indicarmi una giuda per esegiure il processo e fare il backup?
6 set 2015, 00:52:32 Tramite App
6 set 2015 00:52:32 Tramite App
scarichi odin, scarichi il firmware, spegni il telefono, lo accendi in download mode (vol- + home + power, poi confermi con vol+), apri odin, colleghi il telefono al PC, premi su PDA (o ap nella nuova versione), scegli nella finestra che si apre il firmware (che avrà un'estensione file .tar) e infine fai avvia... poi aspetti xD
6 set 2015, 01:27:21 Tramite App
6 set 2015 01:27:21 Tramite App
e per il backup ?? perdero i dati?
7 set 2015, 08:14:21 Tramite App
7 set 2015 08:14:21 Tramite App
per il backup ti consiglio helium ^^
lo uso tutte le volte che cambio ROM ed è comodissimo
