Allora, facciamo chiarezza.
Vi trovate qui perché avete Android Lollipop e volete tornare alla precedente versione KitKat.
La procedura è scritta in questo articolo, ma vediamo di fare ulteriore chiarezza:
https://www.nextpit.it/tornare-versione-precedente-android
Attenzione: nonostante le procedure che vi indichiamo vengano sempre controllate per garantirvi la massima sicurezza, qualsiasi operazione che abbia a che fare con le modifiche software può potenzialmente causare problemi. Se sfortunatamente doveste riscontrare un malfunzionamento, faremo di tutto per cercare di risolvere nel migliore dei modi, tuttavia non ci riterremo responsabili.
Materiale necessario:
- Firmware Android KitKat per il vostro dispositivo: Nel caso di Giuseppe, qui troverai la versione di Android 4.4.2 per il tuo Galaxy S5 versione SM-G900F (controlla che il codice modello sia lo stesso dentro Impostazioni > Info telefono, altrimenti dovremo cercare un'altro firmware).
- Odin (versione 3.10.5): il programma per effettuare modifiche software sui Samsung.
Procedura:
- Durante la procedura non dovreste perdere alcun dato, tuttavia effettuare un backup di sicurezza non fa male a nessuno:
https://www.nextpit.it/guida-completa-al-backup
- Scarica il firmware e Odin sul tuo PC.
- Se hai Kies sul tuo PC, assicurati che sia chiuso (anche i servizi in background).
- Apri Odin e assicurati che siano attive solo le opzioni "Auto Reboot" e "F. Reset Time".
- clicca su AP e seleziona il firmware precedentemente scaricato.
- Riavvia il tuo telefono in Download Mode (da telefono spento, tieni premuto contemporaneamente "Volume Giù + Power + Home"), premi Volume Su per continuare -> vedrai una schermata con l'icona di android e la scritta Odin Mode.
- Collega il tuo dispositivo al PC. Quando verrà riconosciuto da Odin (la casella in alto a sinistra cambia colore e riporta una voce del tipo "COM:x", inoltre la casella dei messaggi di Odin presenta il testo "added"), clicca su Start per avviare la procedura di installazione.
Al termine della procedura il telefono verrà riavviato, con Android KitKat
Il materiale è relativo al dispositivo Samsung Galaxy S5 SM-G900F, ma la procedura con Odin indicata è la stessa per qualsiasi Samsung (eccetto la combinazioni di tasti per entrare in download mode).
Questa procedura non invalida la garanzia (eccetto rare complicazioni con Odin) e non necessita dei permessi di root.
Per gli altri dispositivi si può seguire similmente questa procedura, usando gli appositi programmi per modificare il software (equivalenti ad Odin), come quelli elencati nel link all'inizio.
In ogni caso, è possibile tornare alla versione precedente con qualsiasi dispositivo installando tale versione come qualsiasi altra custom ROM, tramite la procedura illustrata in questo articolo:
https://www.nextpit.it/flashare-rom-da-zero
— modificato il 15 feb 2015, 23:15:09
