- Post del forum: 16
2 feb 2015, 22:24:34 Tramite pagina web
2 feb 2015 22:24:34 Tramite pagina web
Doogee ha presentato il nuovo smartphone Turbo mini F1, primo della casa ad implementare il nuovo SoC Mediatek MTK6732 e 4G.
Il nuovo smartphone inoltre cambia nomenclatura passando da DG a F, "Fast'' in relazione al modulo 4G integrato in tale smartphone (confermato da Doogee stessa!).
Nel dettaglio il SoC Mediatek MTK6732 un'archietettura 64 bit ARMv8 con processore Cortex-A53 quad core con clock alla frequenza di 1,5GHz a cui si affianca un comparto grafico gestito da una GPU Mali T760, dotata di 16 core e supporto a OpenGL ES 3.0 e OpenCL 1.2.
Per quanto riguarda le frequenze, supporta le bande FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz (B1:2100,B3:1800,B7:2600,B20:800MHz)con una velocità di download massimo di 150Mbps ed un upload di 50Mbps.
Ovviamente non manca il supporto al 3G WCDMA 850/900/1900/2100MHz e 2G GSM850/900/1800/1900MHz , importantissimi visto che il 4G non è ancora una realtà totalmente diffusa nel nostro paese.
Completano la dotazione un display IPS 4.5 pollici qHD con risoluzione 960 x 540 pixel, 1GB di RAM, 8GB di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 64GB, fotocamera posteriore da 8 mega-pixel e anteriore da 5 mega-pixel, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 4.0, dual SIM, batteria da 2000mAh, GLONASS, HotKnot e sistema operativo Android KitKat 4.4.4 con promesso aggiornamento a Lollipop 5.0.
Il Doogee F1 Turbo Mini pesa solo 112 grammi ed è spesso, nei bordi laterali in metallo, soltato 5.5 mm.
Il retro di questo device è rivestito in gomma in modo da migliorare il grip e ridurre la possibilità di danni in caso di urti involontari. A migliorare il grip è presente una curvatura, sempre sul lato posteriore, che permette una migliore impugnatura del device, più salda e sicura. Questa curvatura è stata studiata anche per lasciare sollevato lo speaker di sistema, in modo tale da non attutire l’audio.
Il device dovrebbe essere presto in commercio al prezzo di 125 dollari (dovrebbero essere circa 110 euro al cambio). Che ne pensate?
