FIRMWARE
  • Risposte:30
Piero Giumentaro
  • Post del forum: 12
2 feb 2015, 10:58:21 Tramite pagina web
HO ACQUISTATO UN SAMSUNG SM-N9100 CLONE NOTE 4 MT6572... VORREI SAPERE SE POSSO INSTALLARE FIRMWARE DAL SITO SAMMOBILE. SE PREMO TASTO VOLUME GIù+POWER+ HOME è SCRITTO IN CINESE COME FACCIO?
2 feb 2015, 11:06:59 Tramite App
Se vuoi distruggere il tuo smartphone fallo. Siccome è un clone non puo mettere il firmware originale
stefano lussignoli
  • Post del forum: 270
2 feb 2015, 11:25:11 Tramite App
Puoi ma rischi di non farlo più andare...non è l' originale quindi avrà una scheda madre e ub software completamente diversi...puoi installare i software provenienti dal produttore del clone
mrocco86
  • Post del forum: 567
2 feb 2015, 17:12:16 Tramite App
brikki il telefono....
ma perché prendete ste cinesate? ??
Piero Giumentaro
3 feb 2015, 13:50:53 Tramite pagina web
SUL SITO SAMMOBILE IL FIRMWARE è PER IL MIO MODELLO FIRMWARE SM-N9100 SECONDO VOI FUNZIONA?
3 feb 2015, 14:03:38 Tramite App
il tuo modello è un altro dato che è un clone... quello è il modello ufficiale...
se vai in impostazioni->info sul dispositivo->modello vedi che il tuo è diverso... cercarlo e postali qua, cosi ti dico se ci sono degli aggiornamenti o delle custom ROM disponibili
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 11:03:43 Tramite pagina web
IL MODELLO è SM-N9100 MT6572 SINGLE SIM IL FIRMWARE PRESENTE è UNO DI QUELLI CHE SONO SUL SITO SAM MOBILE. QUINDI MI CHIEDEVO SE TOLGO QUELLO è METTO UNO PIù RECENTE
4 feb 2015, 11:10:51 Tramite pagina web
come gia detto ,se lo fai lo rovini.e la procedura non ti funziona propio..
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 11:47:38 Tramite pagina web
IL PROBLEMA è KE NON VA IN DOWNLOAD MODE CIOè è SCRITTO IN CINESE:(
4 feb 2015, 12:12:55 Tramite App
vol- + Power + home
poi manda una foto
4 feb 2015, 13:08:28 Tramite App
Si lo so il messaggio che ti da... Ma ancora non hai capito che se lo fai dici addio l telefono.. Poi fai come vuoi
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 13:19:48 Tramite pagina web
NON C'è BISOGNO KE TI ARRABBI SIMONE FILIPPINI(devil)
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 13:20:47 Tramite pagina web
OK APPENA POSSIBILE... MA SECONDO TE SI PUò FARE O ROVINO TUTTO .... HO OTTENUTO I DIRITTI DI ROOT
stefano lussignoli
4 feb 2015, 13:24:39 Tramite App
Qui siam tutti calmi e tranquilli...solo che il tuo telefono è un clone dell' originale..e come tutti i buoni cloni han copiato il codice del modello...però se fai attenzione, dopo 900 c è mtk che è la sigla del processore che monta ovvero un Mediatek...il note 4 monta uno Snapdragon 805...quindi il software che trovi su sammobile è progettato x quest ultimo e non per il Mediatek (oltre x altri differenti aspetti hardware)
Noi non ti diciamo di non caricare quel software...ti diciamo solo che se lo farai il tuo telefono smettera di funzionare
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 14:27:07 Tramite pagina web
C'è SCRITTO SM-N9100 MT6572 NON MTK. DOVE POSSO CONTROLLARE LE CARATTERISTICHE SU CPU Z?
stefano lussignoli
4 feb 2015, 14:41:59 Tramite App
A parte che il codice del Note 4 originale è SM-N910F;
Si, scusa...mt65xx è il nome del modello del processore che monta
Si, usa cpu z ma non cambia nulla..il firmware di sammobile non girerà mai...danneggi il dispositivo e basta
Piero Giumentaro
4 feb 2015, 14:57:08 Tramite pagina web
OK GRAZIE PER LA DISPONIBILITà
stefano lussignoli
4 feb 2015, 15:02:07 Tramite App
Figurati...
— modificato il 4 feb 2015, 15:02:14
4 feb 2015, 19:00:53 Tramite App
Mi arrabbio per non farti perdere il telefono :P... Ma sono sicuro che farai lo stesso il procedimento
Piero Giumentaro
16 feb 2015, 13:52:47 Tramite pagina web
NON HO FATTO NIENTE... VI HO ASCOLTATO...(angel)... HO COMPRATO UNA BATTERIA ORIGINALE SAMSUNG PER IL MIO NOTE 4 DA 3200 MHA MA HO UN PICCOLO PROBLEMA LA COVER POSTERIORE NON CHIUDE PERCHè LA BATTERIA è PIù SPESSA DI QUELLA KE AVEVO DA 1000 MHA. COSA POSSO FARE?
16 feb 2015, 14:19:38 Tramite App
tenerla cosi.se e clone non puo incastrarsi bene
Piero Giumentaro
16 feb 2015, 14:34:41 Tramite pagina web
è SE PRENDESSI QUELLA ORIGINALE SAMSUNG?
Piero Giumentaro
16 feb 2015, 14:47:44 Tramite pagina web
NO LA BATTERIA ENTRA BENISSIMO SOLO PIU SPESSA E LA COVER NON CHIUDE
16 feb 2015, 14:57:57 Tramite App
alloooooora... spiegamoci bene e con calma
il tuo telefono non è un note 4, ma un clone... essendo un clone non sono lo stesso telefono, quindi le cose Samsung non andranno mai bene (tranne il caricatore e forse gli auricolari)
detto questo, esistono batterie maggiorate che hanno cover create apposta per contenere batterie più spesse, cerca una batteria così per il tuo CLONE oppure torna alla batteria che avevi prima
16 feb 2015, 15:25:45 Tramite App
cerca su internet un'altra Cover
stefano lussignoli
16 feb 2015, 23:03:13 Tramite App
Dovevi comprare la batteria adatta per il modello che hai tu...è normale che quella originale non vada bene...è stata fatta x il note 4 originale!
Piero Giumentaro
18 feb 2015, 12:10:14 Tramite pagina web
NON AVETE CAPITO... LA BATTERIA ORIGINALE SAMSUNG FUNZIONA BENISSIMO E SOLO LA COVER CHE AVEVO NON CHIUDE XKè LA BATTERIA è PIU SPESSA... IL COPRIBATTERIA DEL NOTE 4 ORIGINALE POTREBBE ANDARE?(thinking)
stefano lussignoli
18 feb 2015, 13:25:04 Tramite App
È compatibile al 90% ed è normale che sia così perchè il tuo telefono è un clone e che rispetto all' originale presenta dei difetti
Non puoi dire che va bene perchè per andar bene deve funzionare al 100% compreso il fatto che ci stia tranquillamente nel suo alloggiamento.
A questo punto non lo so...rischi di spendere una barca di soldi per adattare delle parti originali di un telefono a un clone...rischi di comprare una cover per nulla perchè potrebbe avere mille casistiche per cui non si adatta bene...vedi tu se ne vale la pena ad andare avanti come stai facendo tu
mrocco86
18 feb 2015, 21:45:10 Tramite App
certo che ha volte l'ignoranza supera il buon senso e la capacità di ascoltare e capire.... se hai un clone non comprare gli accessori di un altro telefono... non saranno mai uguali magari gli stessi attacchi perché essendo un clone hanno copiato anche il sistema di slot ma non lo spessore.
p.s. se non vuoi dare retta ai consigli non chiederli.
Vittorio Avella
10 apr 2015, 02:16:02 Tramite pagina web
Ciao, vedo che hai ACQUISTATO UN SAMSUNG SM-N9100 CLONE NOTE 4 MT6572, anche io ne ho uno ma ho avuto un problema con la rom installata.
Il mio problema è questo, quando son andato a fare il backup da recovery(power.vol+) e scelto recovery , ho cancellato per errore tutto prima e ho perso tutto e il cell sembra brikkato. La mia domanda è questa : Tu hai il backup da recovery? se è si potresti passarmelo tramite link salvato da qualche parte Google drive o simili. devo assolutamente recuperare sto cell.
ti ringrazio anticipatamente.
10 apr 2015, 08:42:54 Tramite App
Prova da needroom
