- Post del forum: 31
6 feb 2017, 22:17:26 Tramite App
6 feb 2017 22:17:26 Tramite App
e così aggiorno anche il sistema operativo? E il kernel sarà aggiornato?
6 feb 2017, 22:35:50 Tramite pagina web
6 feb 2017 22:35:50 Tramite pagina web
Si, il nuovo è compreso nella CM14.1
Se ti sono stato d'aiuto esiste il tasto 🖒Grazie!
6 feb 2017, 22:54:04 Tramite App
6 feb 2017 22:54:04 Tramite App
ma con qui swipe cancella le app installate?
6 feb 2017, 23:15:13 Tramite App
6 feb 2017 23:15:13 Tramite App
in senso dopo la procedura il desktop e tutte le app rimangono così? o viene formattato?
7 feb 2017, 17:38:37 Tramite pagina web
7 feb 2017 17:38:37 Tramite pagina web
No, viene formattato, devi salvarti tutto.
7 feb 2017, 19:39:16 Tramite App
7 feb 2017 19:39:16 Tramite App
eh allora non credo posso farlo, perché la ROM non è compatibile con android 7, quindi serviva un modo che metteva solo il kernel e non aggiorna il sistema operativo. Si può fare?
7 feb 2017, 21:15:37 Tramite pagina web
7 feb 2017 21:15:37 Tramite pagina web
Il nuovo sistema operativo (la nuova ROM CM14.1) include un nuovo kernel più aggiornato, è compatibile! Il kernel da solo non si trova per il tuo telefono e la tua ROM!
7 feb 2017, 22:02:07 Tramite App
7 feb 2017 22:02:07 Tramite App
ma poi non posso reinstallare la ROM e non ha senso, non mi servirebbe a nulla
7 feb 2017, 22:06:47 Tramite pagina web
7 feb 2017 22:06:47 Tramite pagina web
Certo puoi fare il downgrade alla CM13, ma non vedi il motivo per cui farlo, va tanto bene la CM14.1
7 feb 2017, 23:45:20 Tramite App
7 feb 2017 23:45:20 Tramite App
ma io intendo che la ROM per cui ho bisogno del nuovo kernel non la posso installare su android 7.
7 feb 2017, 23:47:21 Tramite App
7 feb 2017 23:47:21 Tramite App
Quindi se io metto android 7 con il nuovo kernel e dopo rimetto android 6 mi rimane il kernel?
8 feb 2017, 17:10:27 Tramite pagina web
8 feb 2017 17:10:27 Tramite pagina web
Ma questa è già un'altra ROM conpletamente nuova da quella che hai ora.
8 feb 2017, 18:27:37 Tramite App
8 feb 2017 18:27:37 Tramite App
allora la ROM che ho installato è kali nethunter, non centra nulla col sistema operativo solo che se aggiorno a cm14 non posso reinstallarla perché non è compatibile, quindi io posso installare cm14 con il nuovo kernel e poi rimettere cm13 tenendo il kernel di cm14?
8 feb 2017, 20:56:41 Tramite pagina web
8 feb 2017 20:56:41 Tramite pagina web
No, il kernel è incluso nella ROM, per funzionare devi usare la CM14.1
8 feb 2017, 21:12:57 Tramite App
8 feb 2017 21:12:57 Tramite App
e non c'è un kernel per cm13?
9 feb 2017, 15:50:00 Tramite pagina web
9 feb 2017 15:50:00 Tramite pagina web
No, non c'è.
17 mag 2017, 22:15:52 Tramite pagina web
17 mag 2017 22:15:52 Tramite pagina web
Ciao, volevo mettere android 7 sul mio s3 mini quindi con cm14 però il mio telefono che stava su cm13 aveva un bug che quando andavo sulla twrp recovery pur avendo l'ultima versione mi faceva utilizzare una versione vecchia e non visulaizzava i veri dati presenti nel telefono così non potevo installare cm14, allora l'unico modo che conoscevo per cambiare versione di andoid era installare cm12 con odin, così ho fatto ma ora la schermata di avvio sta durando più di 30 minuti e non so se è normale, non penso, che posso fare?
19 mag 2017, 19:15:41 Tramite pagina web
19 mag 2017 19:15:41 Tramite pagina web
Installa l'ultima vedi TWRP disponibile tramite Odin e inatalla la CM14
21 mag 2017, 12:43:22 Tramite pagina web
21 mag 2017 12:43:22 Tramite pagina web
Beh, puoi provare LineageOS 14.1, il successore della CyanogenMod.
