14 mag 2013, 11:26:32 Tramite pagina web
14 mag 2013 11:26:32 Tramite pagina web
Ecco a voi la soluzione completa comprensiva di guida passo-passo per 100 Doors 2013, popolarissimo gioco Android che potete scaricare da QUI.
Se non conoscete il gioco, potete andarvi a rileggere la nostra recensione completa di qualche tempo fa.
Ecco la soluzione completa ai livelli di 100 Doors 2013 per i quesiti 51-100:
Cercate le soluzioni 1-50? Andate QUI.
Cliccate QUI per tornare al post precedente! Commentate qui sotto per correggere o aggiungere soluzioni!
- 51 Clicca sulla chiave r falle cambiare posizione, inserisci ora la combinazione data dalle coordinate della chiave (primo e secondo numero: colonna & riga). Fatto 4 volte otterrai il codice 16254532
- 52 Scuoti lo smartphone per far apparire la scala, prendi la chiave, apri la porta.
- 53 Tocca tutti i cartelli a lato della porta mentre tieni lo smartphone capovolto.
- 54 Metti le colonne in modo da avere questo numero di blocchi: 8 5 3 6 premi verde. Ora metti le colonne in modo da avere questo numero di blocchi: 6 9 8 4 premi verde. Metti le colonne in modo da avere questo numero di blocchi: 2 9 6 7 premi verde. Inserisci il codice 222724.
- 55 Le diagonali che contengono un punto interrogativo vanno considerate dall'alto a sx a in basso a dx. Hanno tutte lo stesso numero: 53124
- 56 Il codice è 26224552
- 57 Trascina la parete di destra verso il centro, tocca i 3 quadrati comparsi da sinistra verso destra. Fai lo stesso con la parete dall’alto, toccando i quadrati evidenziati dall’alto verso il basso. E infine con la parete da destra, tocca i quadrati evidenziati da destra verso sinistra.
- 58 Il codice è 5791359359
- 59 Il codice è 36752
- 60 Il codice è 1424
- 61 Ruota il dispositivo e premi su ogni bottone per accenderlo. Ruota in verticale per accendere quello in basso, a sx di 90 gradi per quello con la barca, capovolgi il device per quello in alto, ruota di 90 gradi per la macchina.
- 62 Premi 6 volte per spostarti verso dx di 180 gradi, 1 volta per la pici 30 gradi a sx, barca 60 gradi a dx (premi 2 volte), aereo di 270 gradi a sx (premi quindi 9 volte).
- 63 Il codice è 4165
- 64 - Raccogli la corda e usala toccando il cerchio di metallo a sinistra. Trascina la corda verso destra, svelando il martello. Raccoglilo e usalo per rompere la statua a destra. Segui ora i punti cardinali indicati dalle lettere sopra l’ascensore spostando la lancetta dell’orologio. Posizionala alle 9 e premi il pulsante verde, poi alle 3 e premi il pulsante, poi alle ore 6 e premi il pulsante e alle ore 12 e premi il pulsante.
- 65 Tocca i tasti in questo ordine, da sinistra a destra: il secondo bianco, l’ultimo bianco a dx, il penultimo nero, il secondo nero, il sesto nero e il quarto nero.
- 66 Usa le dita per aprire le porte e trascina i cavi verso il basso per renderle visibili.
- 67 Il codice è 614739
- 68 Quadrato a sx = metti il goniometro, poi cocomero, pallone e il bastone di legno e metallo.
- 69 Il codice è 1234
- 70 Il codice è 14763152. Le candele vanno accese come indicano e quadrati sopra la porta.
- 71 In ogni colonna vanno inseriti numeri divisibili per 2, quelli divisibili per 3 e quelli primi. Sommate ogni colonna e unendoli otterrete il codice 17618354
- 72 Apri il contatore col piede di porco, con il cacciavite apri lo sportello, prendi la tessera e inseriscila sotto la tastieras
- 73 I numeri nascosti da dx sono 5, 15, 6 e il 33. Per fare 30 si deve mettere la freccia verde su 5 e 6 e fare calcola, con la freccia si trova anche 660 usando 44 e 15. Per ottenere 31, la freccia rossa va posizionata su 22 e 9 e premere calcola, e si può trovare 55 con i numeri 12 e 33 seguiti da "Calcola".
- 74 Tocca la freccia a dx 3 volte, quindi la sx 7 volte, dx 6 volte, sx 9, dx 12, sx 6.
- 75 Il codice è 1275.
- 76 Risolvi le operazioni matematiche:
1931-1847 = 84
1765-1711 =54
84+54 = 138
1943-1856 = 87
1955-1879 =76
87-76 = 11
138 x 11 = 1518 - 77 Sposta il vaso a dx e clicca 4 volte sul pulsante.
- 78 Premi sui cerchi come indicato in alto e quindi numerari in questo modo: 1 per quello in alto a sinistra, 2 per quello a destra, 3 a quello in basso. 13 = insieme. Sequenza = 2,3,2,1,2,3,2,13
- 79 Il codice è 5 7 9 11
- 80 Usa due dita per aprire l'anta sx e bloccala abbassando il palo bianco. In seguito fai lo stesso con l'anta dx.
- 81 Ricomponi la stanza e premi il pulsante per aprire la porta.
- 82 Premi i triangoli una volta, poi i quadrati insieme 2 volte, il blu 3 volte e il rosso 4 volte.
- 83 Prendi/seleziona le scarpe, premi il tappeto 3 volte, premi la porta 3 volte come si indica in alto a dx.
- 84 Come mettere i fiori in base al simbolo sul petalo destro:
dal basso a sinistra segno 2 stanghette
Centro-sxsimbolo 4 stanghette.
In alto a sx simbolo 3 pallini.
In alto a dx simbolo 2.
Centro-dxsimbolo 3 maggiori.
In basso a destra simbolo 1 stanghetta. - 85 Premi sulle lampade da sx a dx un numero diverso di volte, come segue: 2,0,3,1,4,5,2.
- 86 Il codice è 78512
- 87 Manda le palline nel buco centrale seguendo le indicazioni fornite in basso secondo le quali, quando si tocca la pallina, essa andrà verso l’alto. Questo riguarda anche il movimento sx-dx che sarà opposto rispetto al solito.
- 88Prendi la spatola sulla dx e usala strisciando dall’alto al basso sul nastro adesivo al centro della porta. Fai poi lo stesso sulla parete a sx, prendi le forbici e striscia dal basso all’alto seguendo il tratteggio per tagliare il cartone.
- 89clicca sugli animali come segue: criceto appeso, cane volpino in alto a dx, gatto, scoiattolo, volpe, leone.
- 90Con le frecce a dx e sx scegli la direzione, avanza con la freccia all'interno della porta, segui la mappa come segue: N, N, E, E, N, E, S, S, E, E.
- 91 Ordina le immagini come sotto:
- 92 Componi la parola Hello, ma dato che ogni lettera è spostata di 5 posizioni, digita: C Z G G J
- 93 Quando gli occhi si chiudono metti il pezzo di colonna al posto della moneta e usala e premi sul bastone della guardia, avrai così la chiave.
- 94 Il codice è 91491213
- 95 Il codice è 27924977, ottenuto guardando i 4 numeri che coincidono anche col proiettore spento.
- 96 Clicca la freccia a destra finché cadranno le stesse figure che vedi sopra la porta. Poi inserisci i numeri di quadrati cerchi e triangoli sul terreno: 16 12 8.
- 97 Uccidendo più volte la zanzara si scoprirà il codice 321796
- 98 Ecco come devono essere riordinati i simboli nell'immagine sotto:
- 99 Alzare il vol dello smartphone al massimo e poi al minimo per passare il livello.
- 100 Cerchio x3, linea x3, cerchio x1, linea x5, cerchio x1, linea x10, cerchio x1 per scrivere con cerchi e linee la parola DOOR.
- 101 Prendi le palline, mettile sull'albero e clicca sulla blu, cerde e rossa dal basso all'alto, con questa sequenza: 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2
- 102 Gira lo smartphone a sx per farvedere i numeri. Il codice è 147251
- 103 Mettere i fiammiferi dal basso all'alto: punta all'esterno, all'esterno, basso, interno, interno, alto, esterno, interno.
- 104 Usa le pinze sulle lampade. Metti la freccia a sx sul 20 e non toccarla più. Poi freccia dx 20 - dx 10 - dx 30 - dx 35
- 105 Cliccare sui fulmini nell'ordine: in alto a destra, in basso a sinistra, alto sinistra, basso destra, centrale destra, alto sinistra, centrale sinistra, basso sinistra.
- 106 Tocca la prima pergamena sx dall'alto, seconda a sx e l'ultima da destra. ora la mano al centro. ora terza a sx, terza a dx, mano centrale.
- 107 il codice è 27362
- 108 il codice è 129242367674 e va digitato dopo aver spostato la porta sx su quella centrale, aver visualizzato i numeri e aver scosso il telefono per ordinarli.
- 109 Ruota il tel a sinistra per accendere i pulsanti e poi premi quello a sx, quello a dx e quello a sx. Poi ruota il tel a destra e premi quello a sx e quell oa dx, poi ruota il tel a sx e premi quello a sx e 2 volte quello a dx. Poi ruota il tel a dx e premi il tasto a dx, quello a sx, 2 volte quello a dx, quello a sx e quello a dx.
- 110 L'ordine con cui schiacciare gli oggetti si trova sopra la porta. Inclina il device in avanti per sollevare il peso, metti l'oggetto sotto e spostando di nuovo il tel schiaccia l'oggetto in questione.
- 111 Prendete la mazza da hockey e ruotate il tel a sx, il disco inizierà a scivolare. Colpitelo con la mazza e segnate per rivelare il codice: 8391
- 112 Il codice è 97969, risultato di un quesito matematico.
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119 Il codice è: 1183492761
— modificato il 14 mag 2013, 14:25:00
